Przy eksporcie warstwy brak pliku PRJ
Przy eksporcie warstwy z układu EPSG:2180 do WGS84 (EPSG:4978) nie tworzy się plik PRJ.
Dawniej nie było problemu. Jak go wygenerować? Prosze o pomoc.
Potrzebuję, aby wgrac warstwe do aplikacji SWMaps.
utwórz plik o nazwie takiej jak nazwa pliku shp i w dokumencie tekstowym wklej:
dla 4326 (WGS84)
GEOGCS["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137.0,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]]
dla 2180:
PROJCS["ETRF2000-PL_CS92",GEOGCS["GCS_ETRF2000-PL",DATUM["ETRF2000_Poland",SPHEROID["GRS_1980",6378137.0,298.257222101]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["False_Easting",500000.0],PARAMETER["False_Northing",-5300000.0],PARAMETER["Central_Meridian",19.0],PARAMETER["Scale_Factor",0.9993],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]]
choć BTW to dziwne że się nie zapisuje PRJ
pozdrawiam, JB
