Jak eksportować Geopackage do dxf?
Jak eksportować geopackage do dxf? Często po zapisie za pomocą exportuj do dxf plik który powstaje jest pusty, bez żadnych obiektów :frowning: muszę wtedy zapisywać każdą warstwę do shp i dopiero importować do dxf.
U mnie da się zapisać format GPKG do DXF (AutoCad DXF) za pomocą narzędzia Eksportuj. Po eksporcie pojawiają się obiekty wraz z tabelą atrybutów. Tylko pamiętaj o ustawieniu odpowiedniego układu współrzędnych z którego pochodzi Twoja warstwa źródłowa. Możesz także zapisać warstwę GPKG jako styl (po wczytaniu do projektu w QGIS, musisz wskazać typ geometrii) jeśli ta tradycyjna (bez stylów) metoda nie wyjdzie.
Mam ten sam problem. W QGIS wszystkie elementy są widoczne, a po eksporcie do dxf powstaje pusty plik. Jak zatem poprawnie wczytać plik gpkg i wyeksportować go do dxf-a?
