GML dla POG - Błąd podczas wykonywania kodu Pythona
Witam
Robię POG
  • wtyczka app2 (najnowsza wersja)
  • qgis wersja 3.40.4-Bratislava Bratislava, 4dd7d7e96
  • Wersja Pythona: 3.12.9 (main, Feb 7 2025, 14:34:44) [MSC v.1938 64 bit (AMD64)]
jestem na 2 kroku
w czasie próby zapisu do gml dostaję taki błąd - jak go naprawić aby pójść dalej
Wystąpił błąd podczas wykonywania kodu Pythona:
KeyError: ’ teren zieleni urządzonej’
Traceback (most recent call last):
File “C:\Users/Praca/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\wtyczka_qgis_app\modules\app\wtyczka_app.py”, line 2152, in saveLayerToGML
new_element.attrib[‘{ XLink namespace }href’] = dictionaries.profilPodstawowyLubDodatkowyListaKodowa[profil]
obraz
Wtyczki jako takiej nie znam, więc trochę po omacku, ale jest problem z elementem z kluczem teren zieleni urządzonej. Nie wiem, czy takie coś powinno być na warstwie, którą tworzysz, czy może chodzi o to, że masz na warstwie taką nazwę kolumny, a powinna być inna, np. bez polskich znaków?
Załóż konto na github i zgłoś to do producenta.
Jeśli wszyscy zaczną to robić jest szansa że ktoś odpowiedzialny za planowanie przestrzenne mając na względzie liczbę użytkowników i czas w jakim ma być tworzony POG powoła linię wsparcia.
Czy pierwszą wersję GML robiłeś może na etapie, gdy ogródki działkowe nie były wskazane wszędzie? Po tym dodatku wtyczka APP wywala mnóstwo błędów, jeśli ktoś początkowego GML zrobił przed tą nowelizacją.
Nie
To moje 1 podejście do GML
No to chyba faktycznie najprościej napisać na github do autora. Ostatnio aktualizacja wtyczki się pojawiła, rozumiem że to najnowsza wersja wtyczki?
Już napisane zobaczymy czy będzie odpowiedź
Cześć czy nie wpisywałeś nazw z ręki lub jakieś kopiuj, wklej w tych obiektach? Wtyczka porównuje ciągi znaków ze swoimi słownikami i jak coś nie pasuje to wywala błędy.
Owszem kopiowane z Dz. U.
Pozbyłem się spacji po przecinkach
Ale istnieje niebezpieczeństwo że mógła zostać jakaś dodatkowa linia
jeśli jest to skopiowany raport, to zauważ, że istnieje spacja przed wyrażeniem:
Najprościej wyszukać w qgisie poprzez “Zaznacz obiekty przez wartość”, wpisać [spacja]teren… Znaleźć obiekt, zmienić i spróbować ponownie zapisać.
Dokładnie spacja może wygenerować tego typu problem, bo spacja jest też znakiem. Jeżeli chcesz już coś kopiować to zrób to z tożsamych obiektów stworzonych przez wtyczkę, nie będziesz miał wtedy tego typu kłopotów. To też nie jest tak że każda spacja jest zła, jeżeli we wzorcu spacja jest a ty ją usuniesz to python wywali ci taki sam błąd.
Witam
Dziękuję wszystkim za podpowiedźi.
Niestety skończyło się oddaniem tematu do profesjonalisty.
Oprócz zbędnych spacji wyrzuciło później jeszcze ponad 1000 błędów geometrii choć już ją poprawiałem wcześniej przez cały dzień..
Ostatecznie udało się zrobić GML’a tzw rzutem na taśmę.
Pozdrawiam serdecznie
Grzegorz
miałam ten sam problem. okazało się, że podczas wklejania profili dodatkowych między przecinkami nie może być spacji :wink:
_core.QgsProcessingException: Nie można zapisać obiektów
  File "C:\Users/TM/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\wtyczka_qgis_app\modules\app\wtyczka_app.py", line 1802, in saveLayerToGML
    if self.activeDlg != self.wektorInstrukcjaDialogPOG and not self.kontrolaGeometriiWarstwy(self.obrysLayer):
  File "C:\Users/TM/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\wtyczka_qgis_app\modules\app\wtyczka_app.py", line 2196, in kontrolaGeometriiWarstwy
    union = processing.run("qgis:union", {
  File "C:\PROGRA~1/QGIS32~1.2/apps/qgis/./python/plugins\processing\tools\general.py", line 108, in run
    return Processing.runAlgorithm(algOrName, parameters, onFinish, feedback, context)
  File "C:\PROGRA~1/QGIS32~1.2/apps/qgis/./python/plugins\processing\core\Processing.py", line 187, in runAlgorithm
    ret, results = execute(alg, parameters, context, feedback, catch_exceptions=False)
  File "C:\PROGRA~1/QGIS32~1.2/apps/qgis/./python/plugins\processing\gui\AlgorithmExecutor.py", line 72, in execute
    results, ok = alg.run(parameters, context, feedback, {}, False)
Wersja Pythona: 3.9.5 (tags/v3.9.5:0a7dcbd, May 3 2021, 17:27:52) [MSC v.1928 64 bit (AMD64)]
Wersja QGIS: 3.28.2-Firenze Firenze, b47e00ba601
Lokalizacja Pythona:
  • C:/PROGRA~1/QGIS32~1.2/apps/qgis/./python
  • C:/Users/TM/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python
  • C:/Users/TM/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins
  • C:/PROGRA~1/QGIS32~1.2/apps/qgis/./python/plugins
  • C:\Program Files\Laubwerk\Python
  • C:\Program Files\QGIS 3.28.2\bin\python39.zip
  • C:\PROGRA~1\QGIS32~1.2\apps\Python39\DLLs
  • C:\PROGRA~1\QGIS32~1.2\apps\Python39\lib
  • C:\PROGRA~1\QGIS32~1.2\apps\Python39\lib\site-packages
  • C:\PROGRA~1\QGIS32~1.2\apps\Python39\lib\site-packages\win32
  • C:\PROGRA~1\QGIS32~1.2\apps\Python39\lib\site-packages\win32\lib
  • C:\PROGRA~1\QGIS32~1.2\apps\Python39\lib\site-packages\Pythonwin
  • I:/2026_PROJEKTY/POG_SKEIRBIESZOW/projekt qgis
a przy czym ten błąd? Ja tu widzę błąd w geometrii i przez to union nie zadziałał :slight_smile:
