W jaki sposób w QGIS dodać punkt na mapie wpisując jego współrzędne ?
Utwórz punkty z tabeli czy coś takiego, jest narzędzie w processingu
Można to zrobić na dwa sposoby, zależnie od tego, czy punkt ma od razu utworzyć nową warstwę, czy ma zostać dodany do warstwy, którą już masz.
1. Jeden punkt jako nowa warstwa
Jeżeli chcesz po prostu wpisać współrzędne i otrzymać nową warstwę z tym punktem, najprościej skorzystać z narzędzia „Utwórz warstwę z punktu” (Create layer from point).
Otwórz Processing → Przybornik, a następnie w wyszukiwarce wpisz Create layer from point albo Utwórz warstwę z punktu.
W polu Point / Punkt podajesz współrzędne punktu. Można również określić układ współrzędnych, np. EPSG:4326. Następnie jako wynik wybierasz warstwę tymczasową albo zapisujesz ją od razu do pliku/GeoPackage.
Po uruchomieniu narzędzia w projekcie pojawi się nowa warstwa zawierająca ten jeden punkt.
Dokumentacja QGIS: Create layer from point – QGIS Documentation
2. Dodanie punktu do istniejącej warstwy
Jeżeli masz już warstwę punktową i chcesz tylko dopisać do niej kolejny punkt, zaznacz tę warstwę w panelu Warstwy, a następnie włącz jej edycję przyciskiem z ołówkiem.
Wybierz narzędzie Dodaj obiekt punktowy / Add Point Feature.
Żeby nie wskazywać punktu „na oko” myszką, włącz panel Zaawansowana digitalizacja. Można go znaleźć przez Widok → Panele → Zaawansowana digitalizacja albo użyć skrótu Ctrl+4.
W panelu znajdują się pola X i Y. Wpisujesz w nich współrzędne, zatwierdzasz wartości i wskazujesz wyznaczone miejsce na mapie. QGIS umieści punkt dokładnie pod podanymi współrzędnymi. Na końcu zapisujesz zmiany warstwy.
Dokumentacja panelu i narzędzi digitalizacji: Panele i narzędzia QGIS – dokumentacja
Trzeba tylko zwrócić uwagę na układ współrzędnych (CRS). Współrzędne muszą odpowiadać układowi, w którym je podajesz. Przykładowo przy EPSG:4326 (WGS 84) X oznacza długość geograficzną, a Y szerokość geograficzną. Jeżeli współrzędne pochodzą np. z Geoportalu, mogą być podane w innym układzie (naszym polskim) i wtedy trzeba wybrać właściwy CRS.
Bardzo dziękuję
jak będę przy komputerze to będę próbował wg instrukcji ![]()
